Старый 13.09.2013, 13:32   #21
Аватар для Petruha
Petruha вне форума
Автомобиль: Accord боевой Cl7 свап K24 ==> Audi A8 D3/4E рест 6.0 W12
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 58 раз(а) в 47 сообщениях
Petruha как роза среди колючекPetruha как роза среди колючекPetruha как роза среди колючекPetruha как роза среди колючек
Сообщение от Александр Б. Посмотреть сообщение
Что понадобилось приобрести в магазине:
комплект стеклоподъёмников от Ваза.3000р
блок автоматического управления от стеклоподъёмников (с функцией ван тач)700р
Отлично сделал!
если не сложно может написать какие именно стеклоподъемники брал?
Что в них понравилось так это что они тихо работают.
какой модуль использовал? вот этот подойдет http://avtogsm.ru/Pandora-DWM-210-p3228.html
Старый 13.09.2013, 15:29   #22
Аватар для bort2
bort2 вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
А чего наоборот не сделал?
Как то неправильно, когда сам подъемник ездит, перетрется провод.
Старый 13.09.2013, 17:04   #23
Александр Б. вне форума
Автомобиль: баян тапок 08
Поблагодарили 67 раз(а) в 13 сообщениях
Александр Б. как роза среди колючекАлександр Б. как роза среди колючекАлександр Б. как роза среди колючекАлександр Б. как роза среди колючек
по поводу цены не знаю, предлагайте тогда сами, а там видно будет.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
bort2, у меня там конструкция другая, штанга, как редуктор работает, во вторых зубчатая рейка упирается в корпус, если сделать как у тебя на картинке, и ход уменьшается, движение крышки слишком быстрое.можно ещё тросиковый применить, там мотор на месте будет.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Petruha, в принципе да, но лучше поискать с регулировкой тока нагрузки мотора. стеклоподъёмники от ваз 99 вроде как.
Последний раз редактировалось Александр Б.; 13.09.2013 в 17:13..
Старый 25.09.2013, 22:33   #24
Аватар для Андрик П
Андрик П вне форума
Автомобиль: 2.4 Type-S '05 АКПП
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Андрик П скоро придёт к известности
Крутяк))))
Старый 01.10.2013, 22:38   #25
Аватар для мазай
мазай вне форума
Автомобиль: Accord 2008 exe
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
мазай - весьма и весьма положительная личностьмазай - весьма и весьма положительная личностьмазай - весьма и весьма положительная личность
всем привет! ребята, кто в теме, как заставить модуль работать туда-обратно одной кнопкой? эсп управляются кнопками с двумя положениями, а тс замутил управление одним сигналом... спросил у него схему, пока тишина... может, для него это теперь коммерческая тайна:) так я для себя интересуюсь, не наживы ради:). заранее благодарен всем откликнувшимся электронщикам:), разумеется, в лс, а то топикстартер обидится..
Старый 02.10.2013, 00:57   #26
Аватар для мазай
мазай вне форума
Все понял, - в конце хода открытия Александр установил микрик... Интересно, как реализовано в готовых комплектах для багажников , которые предлагают в инете для ВАЗов?..
Старый 02.10.2013, 17:26   #27
Аватар для bort2
bort2 вне форума
мазай, он концевик наверное заюзал от замка багажника
Корейцы кстати готовые киты продают, на некоторые модели немцев и корейцев
Старый 02.10.2013, 17:51   #28
Аватар для мазай
мазай вне форума
.. дык готовый кит неинтересно покупать, вкайф самому ковырять машинку:) хочу попробовать , только на другом эсп, Катран.- там механизм иной, можно поиграть с тягой и найти положение чтоб крышка с разной скоростью работала, т е у крайних положений замедлялась засчет непрямого перемещения привода, пока соберу и испытаю на обычной вазовской кнопке, а там мож прозрею, как с ключа управлять))) я имел ввиду концевик на зубчатой рейке, у Алексея на видео видно микруху , от него 3 провода...
Последний раз редактировалось мазай; 02.10.2013 в 17:53..
Старый 03.10.2013, 01:10   #29
Аватар для мазай
мазай вне форума
когда уже автор напишет?? предположу, что система работает как бы в одну сторону, допустим срабатывает функция ван тач "откр", а концевики по краям зубчатой рейки меняют полярность электромотора через релюху... внизу видно еще два черных провода из дыры в жёсткости выходят, видимо, это от второго концевика ... чет мне кааааца , не закроется ентон механизм обшивкой, разобрал свой багажник,- места там маловато для перемещения мотор-редуктора... но это лишь предположение, подождем фоток автора в собранном виде, он обещал. может, не полярность меняют, а направление " откр"-"закр"??,т е работают виртуальной кнопкой эсп?
Последний раз редактировалось мазай; 03.10.2013 в 01:16..
Старый 03.10.2013, 11:27   #30
Всем привет, под обшивку всё влезает, фотки залью, не до этого просто. концевик стоит один, он меняет входные провода открыть закрыть, сигнал для открытия взят с кнопки на крышке багажника.есть ещё один маленький секрет...паралельно мотору эсп подсоединена обмотка рэле, а её контакты размыкают провод приходящий от кнопки с крышки багажника, то есть в момент когда сигнал с кнопки на открытие или закрытие приходит в блок мотор начинает крутить, рэле паралельно срабатывает и рвёт сигнал от кнопки, просто этот самый сигнал он длинный слишком=)блок эсп иначе глючит) вообще кому интересно может подъехать и посмотреть, коммерческой тайны нет, если кому то лень заморачиваться самому могу готовый комплект собрать.
Последний раз редактировалось Александр Б.; 03.10.2013 в 11:34..
Усиленная автоматическая коробка на Accord BCLA MCLA, советы, предложения где купить? Pasts Тюнинг 138 26.06.2017 01:46
Автоматическая регулировка приборной подсветки в рестайле alexnet2010 Электрика 31 07.02.2016 18:48
Автоматическая коробка Guns Подвеска, ходовая, тормоза 38 05.07.2013 10:02
автоматическая регулировка фар (ксенон) v.i.m Электрика 2 05.02.2013 17:32
Автоматическая регулировка уровня громкости accord1982 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 05.12.2011 18:35
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03621 секунды с 14 запросами
