Пособие по замене ступичного подшипника
Старый 19.03.2010, 12:48   #1
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
Автомобиль: Pajero 2. Mazda 6 new
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 569 раз(а) в 419 сообщениях
Скай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспорима
Итак , загудел подшипник ступичный спереди и решено дело не откладывать в долгий ящик. Был закуплен в магазине подшипник
, конако это упаковщик, внутри лежит японистого происхождения подшипник NTN
Все работы проводятся одним человеком без помощников. Пока авто на земле откручиваем ступичную гайку (головка на 32 или 36 - у кого как), потом поднимаем и фиксируем авто на домкрате и подставке.
Откручиваем болты на 10 крепящие тормозной шланг и проводку для датчика АБС
откручиваем 2 болта на 12 крепящие датчик АБС
снимаем суппорт
и подвешиваем его , чтобы шланг не насиловать
Далее откручиваем гайки на шаровых и рулевом наконечнике и выбиваем их. По пальцу не стучать ( больно ), в идеале можно делается это съемником, но есть и другой способ - молотком энергично лупим по кулаку перпендикулярно оси пальца шаровой, при этом монтажкой помогаем им разъединиться. Снятый кулак кладем на операционный стол и пока скоба от суппорта прикручена к нему , вставляем в вентзазор тормозного диска металлическую шпильку или подобное, для того , чтобы был упор когда начнем откручивать болты тормозного диска
болты на 14 , крепящие диск отпускаем , но не выкручиваем. Переворачиваем кулак и приоткручиваем болты на 12, крепящие подшипник на пару оборотов
молотком через головку бьем по болтам по очереди, чтобы корпус подципника начал выходить из кулака, поколотили, приоткрутили.
( данный прием помогает избежать замены подшипника при замене тормозных дисков, как очень часто лечат на сервисах)
откручиваем скобу суппорта
вытаскиваем из кулака ступицу с подшипником и диском, снимаем диск
вставляем облегченную ступицу с подшипником опять в кулак и наживляем болтами, берем оправку размером со ступицу, чтобы была немного меньше внутреннего диамета подшипника и выбиваем внутреннюю обойму подшипника
вот такое состояние вылезло на свет
В итоге имеем ступицу с одной из внутренних обойм подшипника запресованной по самое небалуй, но при помощи съемника цепляемся за небольшую канавку на обойме и стягиваем ее со ступицы
Смазываем ступицу перед посадкой нового подшипника
и собираем пирамиду
или так
смазываем посадочное место в кулаке
и собираем все и закручиваем
Старый 19.03.2010, 12:59   #2
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
Автомобиль: Аккорд 3.0L V6
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 76 раз(а) в 69 сообщениях
Влад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человек
на скорости примерно 80 чуть руль правее даешь, чтобы как бы перестроиться на соседнюю полосу, начинается глухой громкий гул! Подшипник!?
Задний меняется так же, как и передний?
Старый 19.03.2010, 13:02   #3
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
задние в сборе со ступицей меняются
Добавлено через 43 секунды
да, похоже на подшипник
Старый 19.03.2010, 13:07   #4
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
я так понял менее геморойней
Старый 19.03.2010, 14:15   #5
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
да и с этими нет вопросов, за час управился
Старый 19.03.2010, 14:17   #6
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
проблем то нет, только со съемником...
Старый 19.03.2010, 14:28   #7
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
хороший инструмент это полдела.
Старый 19.03.2010, 14:54   #8
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
для кого то может быть!
я уже это все делал, когда тормозные диски менял. Кстати, благодаря твоим и местным советам все прошло без кровопролития)) не считая обильного потоотделения при съеме шаровых))
Старый 19.03.2010, 17:46   #9
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
поначалу стоял перед выбором - или отдать в сервис машину и заплатить денег или на эти деньги купить инструмент и самому поменять, так и насобирал основной комплект, что-то сам сделал из подручных материалов. Вот например из швеллера сварил рамку, с помощью которой и домкрата гидравлического теперь запресовать или выпресовать например сайлент блок милое дело
Старый 19.03.2010, 21:27   #10
Аватар для DIMMER
DIMMER вне форума
Автомобиль: ACCORD CC7/CROSSTOUR 2013
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 506 раз(а) в 444 сообщениях
DIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспоримаDIMMER репутация неоспорима
Не хватает компрессора и пневмогайковерта, тогда за полчаса менять будешь. Когда работал в ТОЙОТЕ, 25 минут замена ступичного по нормативу, независимо от модели авто.
Нестандартный ШУМ колес или подшипника krumar Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 33 12.10.2012 23:03
Ступичный подшипник и размерность шин Mechanic Диски & Шины 9 06.11.2009 09:21
болт в крышке подшипника распредвала зачем? harder8888 Двигатель, трансмиссия, топливная система 2 21.08.2009 15:17
Замена ступичной шпильки!? Ronin Подвеска, ходовая, тормоза 1 01.12.2008 21:59
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03437 секунды с 13 запросами
