Отчет о замене задних тормозных колодок на 2 литровом аккорде 09 года.
Старый 15.07.2010, 20:10   #1
trix вне форума
Автомобиль: Accord 8 (синий)
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 34 раз(а) в 13 сообщениях
trix - весьма и весьма положительная личностьtrix - весьма и весьма положительная личность
Появился шуршащий звук в районе заднего левого колеса.
Вывесил машинку на домкрате, куртнул колесо, звук шел от внутренней колодки.
На заводских колодках проехал почти 30000км, ежу достаточно весело.
На оригинальных колодках стоят скрипуны, дающие знать и износе.
Позвонил дилеру у них цена 3606р, заехал в экзист не оригинал 1500р, но сомнительного качетсва, купил оригинал.
В оригинальном комплекте:
2 внешних колодки+2 пластины к ним
2 внутрених со скрипунами
Смазка
Менять ни чего сложного ключи 15, 17, то чем закручивать суппорт(большая отвертка), мет.щетка(для очистки грязи с болтов) и вд-40.
При замене задних колодок на ручник машину не ставим.
1. Снимаем колесо.
2. Очищаем болт 1 от грязи, аккуратно чтобы не повредить пыльник направляющей колодки.
3. Откручиваем болт 1 придерживая за шестигранник 2.
Примечание: откручиваем снизу и сверху на одном болту суппорт крутиться не будет, ему мешает трос ручника.
4. Вытаскиваем колодки в направлении стрелок
5. На суппорте, закручиваем цилиндр 3 по часовой стрелке.
(сначала идет туго, в конце легче)
Примечание: когда колодки уже изрядно подсносились, загоралась сообщение о низком уровне тормозухи, когда закрутил цилиндры с обоих сторон, уровень поднялся.
Мои старые колодки по сравнению с новыми
Вот он самый скрипун, который сообщает о износе не приятным шуршанием и спасает от порчи диска, из-за не своевременной замены колодок.
6. На внешнюю колодку устанавливается палстина(можно взять старую, у меня были новые в комплекте. Их и поставил)
7. Наносим смазку из комплекта в места соприкосновения колодок с колодкодержателем
Сборка в обратной последовательности, перед поездкой пару раз нажмите тормоз, чтобы колодки подошли к диску!
На следующей недели буду менять передние, потому что износ уже около 90%.
Последний раз редактировалось trix; 15.07.2010 в 22:54..
Старый 15.07.2010, 22:45   #2
Губернатор вне форума
Автомобиль: Аккорд 1999г. был, Аккорд 2006 был, Тойота Камри 2007
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 121 раз(а) в 79 сообщениях
Губернатор - это имя известно всемГубернатор - это имя известно всемГубернатор - это имя известно всемГубернатор - это имя известно всемГубернатор - это имя известно всемГубернатор - это имя известно всем
Добавлю свои 5 копеек.
На фото шестигранник 2 на "15". Так что надо позаботиться о приобретении заранее.
И еще.
Раз уж откручены болты, не лишним будет снять гофры-резинки с направляющих и помазать. Либо термостойкой смазкой, либо Шрусом. Если есть необходимость-очистить направляющие шкуркой от ржавчины.
Сам всегда смазываю при смене колодок. Итог - никаких закисаний.
Старый 15.07.2010, 22:56   #3
trix вне форума
Губернатор, точно на 15 зафтыкал
а на счет резинок не понял как их снять,
по двигал ходят без заеданий, не стал лезть
Старый 16.07.2010, 10:05   #4
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
Поблагодарили 1391 раз(а) в 888 сообщениях
Сообщение от Губернатор
от Шруса резина почти гарантированно вздуется и супорт приклинит. Только силикон густой туда можно.
Старый 16.07.2010, 11:38   #5
trix вне форума
[Lexx], как бы да, шрус не желательно, там специальная смазка для направляющих нужна.
но с чего ты взял, что от шруса резина вздуеться? почему тогда чехлы гранат не вздуваються?
Последний раз редактировалось trix; 16.07.2010 в 12:06..
Старый 19.07.2010, 09:38   #6
duf вне форума
Автомобиль: accord 08 TypeS рестайл был, Bmw X1 дизель, Bmw 520d
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 289 раз(а) в 194 сообщениях
duf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордитьсяduf за этого человека можно гордиться
Уважаемый автор, ты не написал самого главного, что при установке внутренней тормозной колодки паз выступающей на колодке(круглый штырек, выступающий примерно на 3-4 мм) должен зайти в прорезь на поршне суппорта, тем самым достигается плотное прилегание колодки. Если этого не сделать то колодки будут изнашиватся криво.
Старый 19.07.2010, 10:35   #7
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Сообщение от trix
там резина маслобензостойкая. на направляющих не факт что такая. густой силикон стоит не дорого и сейчас есть везде. На маздах резинки вздуваются по крайней мере.
Старый 21.07.2010, 12:38   #8
Аватар для Profy
Profy вне форума
Автомобиль: Accord 8/A4(B8)/RX
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили 1936 раз(а) в 863 сообщениях
Profy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспоримаProfy репутация неоспорима
ключ нужен что бы завернуть поршень обратно или можно в ручную это сделать?
на Тапке менял передние колодки и там два поршня, может в отличаи от 2 л у него и взади два поршня?
Старый 15.08.2010, 09:47   #9
Тайный советник
Аватар для xxx
xxx вне форума
Автомобиль: Type-S 06
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 60 раз(а) в 46 сообщениях
xxx как роза среди колючекxxx как роза среди колючекxxx как роза среди колючекxxx как роза среди колючек
По поводу шестигранника под цифрой 2. Чтобы его придерживать, ключ надо найти узкий. Я вчера из-за этого безуспешно пытался снять суппорта. Сегодня попробую снова.
А еще вопрос: зачем смазывать места соприкосновения колодок с колодкодержателем?
Замена задних тормозных колодок SeKir@ Подвеска, ходовая, тормоза 37 27.07.2012 08:23
CL7-CL9. Отчет о замене передних тормозных колодок Librus Подвеска, ходовая, тормоза 79 01.04.2012 01:24
вопрос по замене задних колодлк??? LinuXLoveR Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 24.10.2010 20:31
Замена задних тормозных колодок.Проще и дешевле не бывает! Костя Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 38 04.06.2010 13:06
Флайт Авто (Плеханова 5). Замена задних тормозных колодок Librus Отчеты о прохождении ТО 15 23.07.2009 00:45
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03410 секунды с 13 запросами
