После замены ступичного подшипника
Старый 27.12.2013, 00:03   #1
VladimirR177 вне форума
Автомобиль: Accord 2007 2.4 EXE AT
VladimirR177 на пути к лучшему
Радость После замены ступичного подшипника
Доброго времени суток, обдноклубники - хондоводы!
На днях поменяли правый передний ступичный подшипник.
Естественно, как и в 90 процентах случаев сломали датчик ABS.
Датчик прибудет на днях. Сейчас машину откатил в гараж. Естественно лампы ABS, /!\ и VSA на приборной горят.
Полазив здесь, нашел кучу полезной информации.
Извиняйте, так как эта тема уже кучу раз обсуждалась здесь, но все же есть два вопроса....
Вопрос первый. Правильно-ли я понял, что после установки датчика ABS необходтмо сделать следующее:
1. Сбросить ошибки ABS:
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажмите педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключаем зажигание;
9) Убираем перемычку с сервисного разъема.
2. Сбросить ошибки VSA:
2) Ручной тормоз переводим в нижнее положение (снимаемся с ручника:)
3) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем её на протяжении всего обнуления VSA;
3) Включаем зажигание;
4) Как только лампа ABS гаснет, необходимо нажав кнопку ручника вытянуть его в крайнее верхнее положение (поставить на ручник), не отпуская кнопки переводим ручник в нижнее положение (не тупим делаем это относительно быстро), все так же не отпуская кнопки переводим ручник опять в верхнее положение;
5) Ждём когда лампа /!\ моргнёт 2 раза. Обычно если всё нормально она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом положении.
6) Выключаем зажигание;
7) Убираем перемычку с сервисного разъема.
3. Запоминание нейтрального положения датчика давления VSA:
1). Выключите зажигание. Подсоедините диагностический прибор PGM или HDS (А) к 16-контактному разъёму (В) для обмена данными. Разъём находится слева под панелью управления.
2). Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
3). Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II).
4). Визуальный сигнализатор неисправности АБС должен включится на 2 секунды, затем выключится.
5). После того как визуальный сигнализатор неисправности АБС выключится, нажмите на клавишу выключателя системы VSA. Удерживайте клавишу выключателя в нажатом положении в течение 2 секунд.
6). После того как включится визуальный сигнализатор неисправности АБС, нажмите на клавишу выключателя системы VSA. Удерживайте клавишу выключателя в нажатом положении в течение 2 секунд.
7). Визуальный сигнализатор включения системы VSA начнёт мигать. Система запомнит сигнал датчика давления VSA, соответствующий отсутствию в системе избыточного давления.
8). После того, как погаснут визуальные сигнализаторы системы АБС, VSA и сигнализатор включения системы VSA, процедура запоминания опорного сигнала датчика давления закончена. Если визуальные сигнализаторы не гаснут, то следует повторить процедуру.
4. Адаптация датчика положения руля:
Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо.
1). Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме;
2). Включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды;
3). Сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS;
4). Опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет.
Все калибровка закончена.
Вопрос второй. Разве поле сброса Клемы с батареи, ошибки не уйдут ?
Для справки:
подшипник взял на экзисте (после перечитывания сего форума) SNR R174.61.
Последний раз редактировалось VladimirR177; 27.12.2013 в 00:09..
Старый 27.12.2013, 00:11   #2
Аватар для Alex69
Alex69 вне форума
Автомобиль: Honda
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 72 раз(а) в 49 сообщениях
Alex69 - очень-очень хороший человекAlex69 - очень-очень хороший человекAlex69 - очень-очень хороший человекAlex69 - очень-очень хороший человек
На днях менял датчик абс,тож после замены ступичного,делал только два первых пункта,всё гуд.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Сброс клеммы не поможет.
Старый 27.12.2013, 11:37   #3
Аватар для Georg72
Georg72 вне форума
Сказал(а) спасибо: 197
я тоже делал первые два пункта когда сломал первый датчик.
когда сломал второй датчик то неделал ничего посокльку все небыло времени и......все погасло само собой через неделю
Старый 27.12.2013, 11:52   #4
Smail вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Поблагодарили 267 раз(а) в 241 сообщениях
Сообщение от Перисаев Г. Посмотреть сообщение
Во хондовцы гонят. На мазде 6 старой, тоже менял датчик, порвали провод мастера фломастера, когда делали тачку после небольшого дтп, и делали походу в колхозе, так как даже датчик не смогли по человечески заизолировать. Вообщем поменял и даже клему не сбрасывал, тока выехал и всё пропало. Щас на новой думаю такая же фигня, так как когда сбросил клему загорелась гирлянда по тормозной и адаптивному освещению, достаточно было выехать с гаража, всё пропало, тока вот дросельную надо обучать, и то просто проехатьса до прогрева и разгазовать до 3000 и всё. А на Фольксе так тоже гонят как на хонде, если вы на месте при просто включенном зажигании покрутите руль, то после того как заведете будут ошибки, для этого надо несколько раз на месте крутить руль от упора до упора, и еще кучей гемороя он изобилирует)))
Слух а чего же после каждого долгого простоя авто без клемы не надо обучать по новой??? У меня больше дня стояла без питания, и ничего не парило после завода, я и дросельную не обучал ни разу, даже когда чистил.
Старый 27.12.2013, 20:21   #5
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Мозг у тачки есть, сам додумает.
Старый 29.12.2013, 20:36   #6
В продолжение темы.
Сегодня наконец-таки пришел датчик ABS. Установили. Все ошибки погасли, ну я на радостях и уехал. Естественно, при непродолжительной езде ошибки снова загорелись. Не беда, запасся инструкцией по сбросу ошибок (спасибо форуму) и приступил к сбрасыванию.
ABS сбросилась.
VSA не сбросилась...(не получилось сбросить)
Причем при езде снова загорается, помимо VSA, ошибка ABS.
Может я рукожоп конечно, но делал все как написано выше, VSA не сбросилось.
На днях загляну к ним еще, может компьютером сбросят.
Итого имею на данный момент:
Подшипник SNR R174.61. (с встроенным магнитным сенсорным кольцом)
Датчик Honda.
Все детали новые.
Подшипник установлен магнитным кольцом к датчику.
PS
О продолжении отпишусь.
PS2
Обидно будет, если после сброса ошибок с компа, они снова во время движения загорятся.
Не очень хочется покупать другой подшипник.... или датчик....
Последний раз редактировалось VladimirR177; 29.12.2013 в 21:21..
Старый 30.12.2013, 15:00   #7
Итак...
Сбросили ошибки ABS, VSA и /!\.
После езды они снова загорелись.
Стали рзбираться:
Прозвонили датчик - рабочий.
Подшипник нефига не магнитится. Ни к какой из частей.
Протестили - так оно и есть. Датчик ABS не может считать скорость с данного подшипника.
Вывод:
Не покупайте ступичный подшипник SNR R174.61.
После праздников поставлю оригинал.
PS
Если есть люди, которые ставили подшипник SNR R174.61. и все хорошо с ним - просьба отозваться.
Последний раз редактировалось VladimirR177; 30.12.2013 в 21:20..
Старый 30.12.2013, 18:49   #8
Smail вне форума
Сообщение от VladimirR177 Посмотреть сообщение
Итак...
Стали рзбираться:
Вывод:
Не покупайте SNR R174.61.
PS
И какова цена такого чуда подшипника??? офигеть, стока работы, и бабки за него, и пипец.
Старый 30.12.2013, 21:10   #9
Сообщение от Smail Посмотреть сообщение
Изначально взял SNR не из-за большой разницы в цене с орииналом, а тк его меньше времени нужно было ждать (повторюсь, SNR здесь кто-то хвалил в др. теме, хз может у меня брак какой или еще что...).
Цены Экзиста на момент покупки, округленные:
SNR R174.61. - 0 дней - 1500р
Оригинал Хонда 44300-SDA-A52 - 1 день - 2200 р.
Как видите, цена запчасти копеечная (с учетом того, что таковая замена делается, скажем, не часто).
Когда поеду забирать в Экзист - возьму с собой всяких иголчек/булавочек - буду проверять намогниченность подшипника.
Последний раз редактировалось VladimirR177; 30.12.2013 в 21:23..
Старый 30.12.2013, 22:37   #10
Smail вне форума
А разве он должен прям магнитится??? На митсубе и мазде точно датчики алюминевые стояли. И при том всё ж в мире магнитится и даже человек, вопрос какое магнитное поле для этого нужно. Там были алюминевые маховички с прорезями и всё, с них и читалась инфа, а вот сам датчик как раз магнитился))) на нём вечно пыль металлическая налипала, на аккорде кстати тоже.
Пособие по замене ступичного подшипника Скай39 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 37 21.08.2014 23:24
Замена ступичного подшипника. Олег 31 регион Своими руками 17 24.07.2014 20:32
Замена подшипника промежуточного приводного вала El Const Подвеска, ходовая, тормоза 11 07.09.2013 00:23
замена ступичного подшипника romanovurik Подвеска, ходовая, тормоза 0 31.08.2011 09:35
замена ступичного подшипника romanovurik Клубная помощь 1 22.08.2011 18:46
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03505 секунды с 14 запросами
