Установка камеры заднего вида на штатное головное устройство
Старый 10.10.2013, 13:17   #1
Сказал(а) спасибо: 3195
Поблагодарили 8634 раз(а) в 4930 сообщениях
Сперва наперво создам ФАК вопросов которые приходят в нашу дорогую редакцию от продвинутых пользователей прочитавших данную тему
может последующим поколениям будет легче
A: В первой записи по установке камеры у Вас идет описание (на схеме) подключение трех режимной камеры, эта схема правильная?
Q: Как ни странно но - ДА!!!
A: Напряжение для заднего хода брать с фонаря заднего хода
Q: Не в коем разе не берите напряжение с заднего фонаря если вы ставите ОЕМ камеру... ОЕМ камера питается от 8V прямо из ГУ... 12V ее убьют...
A: что значит перемычка, выход из разъема G-17, что с чем будет перемыкать и для чего?
Q: Перемычками в автоэлектрике как правило называется пин на которой подается земля... это сделано для того что бы устройство поняло что к нему что то подключили... в нашем случае это камера... по такому же принципу работали еще кабеля VGA и прочая электроника
работа трехрежимной камеры
И так... как поставить камеру в комплектации в которых этого дела нема
в данном конкретном отчете будет установлена оригинальная однорежимная камера
ниже я перечислю какие вообще камера встанют в штатное отверстия
в принципе хонда после 2013 унифицировала камеры и они подходят с многих машин в часности от civic 2013+
вы можете по такому же принципу поставить любую камеру которые поддерживают RCA.... просто напряжение придется брать согласно ее ттх
А ттх оригинальной говорят нам что она 8ми вольтая - это очень важно будте внимательны ибо если вы подадите на нее 12ть он проработает 3 минуты и уснет навсехда
в этом главный недостаток и одновременно преимущество оем камеры... преимущество в том что ее можно запитать с того же разъема откуда идет и сигнал... т.е. нам не надо будет тянуть что то дополнительно и подпаивать там или скруточки какие
и так нам понадобицо камера оем одна штука
провод 5ти жильный экранированный семиметровый (+-15см)
на практике, и ниже я вам это покажу, можно и 4х жильный и даже 3х жильный
в домашних условиях напаиваем на провод ответный разъем для камеры (если конечно вам повезло и он у вас есть).... если его нет то придется его чем нибудь подменить из советских запасников... можно даже заменить оба разъема и на камере то же
смотрим что бы по цветам все совпадало с камерой... так удобнее
и одеваем штатную защелку - в ней особый смак
после того как разъем окажется на кабели можно приступать к установке
начинать лучше всего с багажника... ибо по началу у всех настрой хороший... солнышко трезвость... а под конец все уставшие... так что заканчивать всехда лучше сидя в машине... т.е. рядом с гу
снимаем все защелки обшивки крышки багажника
снимаем обшивки петель крышки (они на простых ежиках как и в ВАЗ 2108)
старайтесь все куда то складывать в один контейнер что бы не пролюбить
ибо цена одной такой оем пимпочки он 50+рублей
обнаженный метал
внизу по центру можете наблюдать эпическое устройство - демпфер
переходим к хром планке над номером
выкручиваем первый болт на 10
второй болт на 10
хомячим все в коробочку
тянем планку на себя и она остается у вас в руках
находим там хде раньше была планка... отверстие и ее заглушку под камеру
это фото для китайцефилов которые негадуют что из за доп отверстия туда попадает грязь
вставил камеру и защелкнул разъем в штатное место - еще один из бонусов оем камеры
я наобум вырезал первое отверстие - примерно в том направлении как говорится
далее после часа работы напильником и примерок получилось вот так вот
я потом постараюсь сделать лекало что бы в след раз без геморроя и быстрее
а так выглядит отверстие с завода в оригинале
далее переходим в салон
там находим защелку нижней части заднего сидалища и отщелкиваем сидуху
находим под сиденьем этот винт на 10ть
и откручиваем его
вытаскиваем левую спинку сиденья
далее тянем на себя пластик порога
он на четырех бочонках
вытаскиваем эти два ежика
снимаем в багажнике крючок и ежик
ежик там очень не удобный и 50ти процентах случаев приходит в негодность
далее переходим к водительскому месту
вытаскиваем заглушку и отвинчиваем освободившийся саморез
снимаем накладку
так же снимаем панель что закрывает блок предиков
срываем подрулевую панель
предварительно не забыв снять панель с подсветкой ног
будьте внимательны... установщики сиг любят в это место накладывать
наверное что бы угонщику не далеко ходить надо было
снимаем накладку стойки - она на двух бочонках
наблюдаем как ветеевато там идут провода
нам надо будет так же их уложить в короб
прокладываем кабель
далее демонтируем штатную ГУ (кликабельно)
протаскиваем провод до ГУ
я одеваю заранее термоусадочку для крепкости дела
теперь с помощью обжималки
монтируем разъем на конец провода
в соответствии с назначением
провод включении заднего ходя тянем до блока предиков
вот отвертка указывает на нужный пустой пин
для того что бы его туда засунуть надо вынуть блок с пинами
ну и вишенка на торт защелкиваем разъем
перед первым пуском заходим в инженерное меню и делаем тест
наслаждаемся
Последний раз редактировалось Acop; 25.11.2016 в 09:48..
couserval (01.04.2015), kutuzz (27.06.2016), MafioSo (25.04.2015), nazar.su (20.04.2015), zavoistii (06.04.2015)
Демонтаж штатного головного устройства
Старый 10.10.2013, 13:17   #2
Далее демонтаж головешки
снимаем сабли
они просто на защелках
просто поддеваем их за спец места что вы видите на фото и снимаем
примерно таким же способом поддеваем верхнюю крышку ГУ
снимаем ее и за ней видим два самореза - выкручиваем
далее переходим в кормашек...
он держится то же на двух саморезах
теперь самое сложное... два самореза с головкой на 8мь надо кормашком прикручивают ГУ к силовой балке
очень не удобно их там искать и откручивать и особо не удобно их прикручивать... одна ошибка и он упадет в недра торпеды
сдергиваем ГУ.... не забудьте подложить что нибудь мягкое- ибо гу не из плюша
смотрим на разъем и находим нужный нам свободный 24х пиновый разъем
Последний раз редактировалось Acop; 20.04.2015 в 13:59..
shmarkin (14.10.2015)
Старый 24.02.2014, 03:15   #3
Аватар для slden
slden вне форума
Автомобиль: Acura MDX
Поблагодарили 110 раз(а) в 58 сообщениях
slden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всемslden - это имя известно всем
Штатно могут подключаться две камеры, в зависимости от типа HU. Пример распиновки самого простого варианта камеры:
Т.е., интеллекта нет и может заменяться на made china
G17 к земле подтяните .. Если разъем G HU не занят штатно, то стоимость переходника для pnp подключения aftermarket камер будет порядка €25
Кстати, гвиф-интерфейс на сайте производителя подешевле...
http://www.carformer-b2b.ru/catalog/...interface.html
Зачем обижать их, мастерят в Новосибирске, Эрта дистрибьюцией промышляет. AUXXO или NAVIKS относительно дешевле, но так же бюджет для поддержки камеры тяжеловат, имхо. А для чуть расширенных функций комплект ROSTRA уже за $1100 барыжат.
Безусловно, переход Honda\Acura на использование GVIF создает определенные сложности в расширении функциональных возможностей мультимедийных и навигационных систем, видимо имеет смысл подумать о создании, в пару к GA-Net+ SoLo, бюджетного варианта GVIF с поддержкой HDMI
Тип файла: jpg Rear Cam pin wo touch.jpg (63.9 Кб, 2134 просмотров)
Тип файла: jpg Audio Unit connectors.jpg (100.5 Кб, 299 просмотров)
Последний раз редактировалось Acop; 25.03.2015 в 14:58..
Acop (03.10.2014), Akordeon (24.02.2014), couserval (24.02.2014), Customs (29.05.2014), kornilov85 (19.04.2016), nazar.su (24.02.2014), Sergey 111 (25.02.2014)
Старый 03.06.2014, 15:36   #4
Аватар для couserval
couserval вне форума
Автомобиль: Accord IX Sport AT 2013
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 308 раз(а) в 218 сообщениях
Был у ОД, узнал, что смог: парткод нашей камеры, как тут и писалось, 39530-T2A-A01. Разъем на ГУ Спорта под камеры есть, как сказал ОД. Но вот будет ли работать - не факт (возможно, на Спорте и Ехе разное ПО, что, в принципе, тоже решаемо). Исходя из реалий моего города и наличия "специалистов", лично у меня один выход: покупать камеру и пробовать. Понадобится еще кабель от камеры до ГУ. И мне не ясно, каким образом организовано переключение ГУ на видеосигнал с камеры, проконсультироваться не у кого. Осталось решиться, выбрать время и попробовать "метод тыка". По результатам отпишусь, если это еще будет актуально.
Akordeon (07.06.2014), nazar.su (03.06.2014), Фужер (03.06.2014)
Старый 08.06.2014, 01:20   #5
В общем, первая попытка успехом не увенчалась… 
Китайскую камеру ГУ не хочет видеть, хоть плачь. По всей видимости ему нужно какое-то сопротивление на каналах управления режимами оригинальной камеры, чего я обеспечить не смог. Оригинальную камеру на этих выходных позаимствовать не получилось.
Второй момент: я не нашел выход с реле заднего хода, указанный на схеме, который «включает» камеру ЗВ. Пришлось просто на 24-й пин разъема подавать 12 вольт – при этом на питающих камеру выходах магнитолы появлялось напряжение – т.е. коммутация работает и магнитола понимает, что включилась задняя передача – уже хорошо .
К следующей попытке надо подготовиться: подучить матчасть , надыбать-таки оригинальную камеру и найти этот выход с реле ЗХ (если с этим вопросом кто поможет – буду очень благодарен, да и дело пойдет быстрее…)
Снятие магнитолы особых проблем не представляет: почти всё в соответствии с пиндосовским роликом:
http://www.youtube.com/watch?v=hRbyYmQfqDw
Но хотел бы кое-что пояснить для желающих этим когда-нибудь заняться. Во первых, снимать верхний монитор нам не требуется, поэтому снимать панельку слева от руля и, естественно, окантовку приборки не нужно. Для снятия с клипс пластика я использовал детский пластиковый ножик для пластилина (да простит меня дочурка ) – вполне себе удобно:
С верхней панелькой надо быть особенно аккуратным: какая-то она хлипкая, и задиры, если что, будут на самом виду:
Кроме снятия центрального мини-бардачка, рекомендую снять и пепельницу, поскольку добраться до нижних крепежных болтов магнитолы совсем не так просто, как в ролике. Увидеть их можно только засунув голову между селектором АКП и центральной консолью, неестественно вывернув шею и закрыв один глаз, чтоб изображение не двоилось . Откручивать болты в таком положении абсолютно нереально, поэтому нужно хорошенько запомнить их местоположение и дальше действовать на ощупь. Фотографии расположения болтов не выкладываю – на них все равно ничерта не понятно. Какое терпение, пространственное мышление и хирургическую точность рук нужно проявить, чтобы потом закрутить эти болты обратно, всем понятно. Как это провернуть без снятия пепельницы, я решительно не представляю.
Пепельница держится вверху на клипсах (легко сдергиваются отверткой), а внизу – на саморезах и защелках. Для того чтобы их увидеть, нужно сдернуть с клипс верхнюю панель центрального тоннеля (где селектор АКП), можно не всю, а только переднюю часть:
Разъемы из магнитолы вынимаются легко – нажал на верхнюю лапку, выдернул. Кроме самого большого: он снимается поворотом белого рычажка против стрелки, указанной на разъеме. Предварительно нужно тоже нажать на лапку:
Ну и вот оно:
Нужный нам разъем:
На Спорте он пустой, без штекера, т.е. если делать все по-человечески, то под него нужна колодка…
На этом пока всё…
Схемы нашел здесь:
http://www.driveaccord.net/forums/sh...ad.php?t=81414
схема разъема (вид на разъем, как на фото выше):
Распиновка:
Последний раз редактировалось couserval; 25.03.2015 в 21:06..
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Acop (06.09.2014), Akordeon (09.06.2014), Aleks 72 (28.08.2017), asd255 (29.09.2014), babay.karavay (30.09.2014), ilok (05.11.2014), Kocha (07.07.2014), Mikhail_96 (20.09.2014), nazar.su (08.06.2014), Фужер (08.06.2014), Sergei35 (08.06.2014), UniOR (11.06.2014)
Старый 09.06.2014, 18:23   #6
Где взять 12 вольт для питания камеры - не проблема. Где в блоке реле найти 12 вольт, появляющиеся при включении задней передачи?
Последний раз редактировалось Acop; 25.03.2015 в 15:00..
Старый 09.06.2014, 23:18   #7
nazar.su вне форума
Автомобиль: Accord 2013
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 154 раз(а) в 83 сообщениях
nazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личностьnazar.su - просто великолепная личность
в блоке реле - это вопрос... ну на крайняк с лампы заднего хода можно взять... все равно видеосигнал тащить оттуда примерно)
Старый 14.06.2014, 12:02   #8
Сообщение от nazar.su Посмотреть сообщение
это колхоз тащить лишний провод в 4 метра
задний ход можно взять из блока предиков с разъема он идет на зеркало заднего вида для автозатемнения
nazar.su (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 18:37   #9
Сообщение от Acop
Именно так!
Что нужно:
1. Любая камера на выбор
2. Провода
3. Плоские штеккеры (мама) с подходящим шагом пинов - на 3-4 пина - для разъема ГУ, если нет родного штеккера.
4. Голова
5. Руки
Нужные нам пины разъема ГУ:
3 - на массу
4 - "минус" видеосигнала камеры
15 - "плюс" видеосигнала камеры
17 - на массу
24 - 12 вольт от реле заднего хода
Единственная проблема: штеккер. Родного у меня не было, пришлось колхозить из плоских штеккеров. Должен подойти от 8-го Аккорда, штеккер, который идет на усилок. Найду - заменю, пока так...
Последний раз редактировалось couserval; 25.03.2015 в 21:12..
Acop (14.06.2014), Akordeon (15.06.2014), asd255 (29.09.2014), hi-tech901 (26.07.2014), Kocha (07.07.2014), nazar.su (14.06.2014), Фужер (15.06.2014)
Старый 14.06.2014, 19:06   #10
как же так??? опять колхоз
могу отсыпать тебе пинов и разъем
и отчет гомно
хде процесс?
какая у тебя комплектация?
походу опять надо самому все делать... но все равно спасибо от все за наводку
а отчет сами сваяем когда жаждующие оем появятся
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
точно 12ть? на всех хондах и акурах обычно 9ть
Последний раз редактировалось Acop; 14.06.2014 в 19:08..
shmarkin (24.05.2016)
Установка камеры заднего вида Accord 7 Little_ksergey Аудио-Видео 79 11.06.2018 19:04
Установка камеры заднего вида в accord 8 OneHalf Электрика 95 26.01.2017 13:00
Установка камеры заднего вида + монитор (много фото) dio007 Своими руками 126 23.02.2016 18:24
Установка камеры зад.вида на CL-7 Ganet+ Lite524 Аудио-Видео 26 22.04.2012 19:44
DVD плеер к штатному монитору. 7 makzu Аудио-Видео 4 28.04.2009 09:04
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07123 секунды с 14 запросами
