FAQ по проблемам 8 поколения Аккорда
Старый 12.11.2008, 12:12   #1
Аватар для kotenok371
kotenok371 вне форума
Автомобиль: Volvo
Сказал(а) спасибо: 798
Поблагодарили 1369 раз(а) в 411 сообщениях
kotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспоримаkotenok371 репутация неоспорима
Восклицание FAQ по проблемам 8 поколения Аккорда
Перечень основных проблем, выявленных на Аккорде 8 поколения.
Проблема:
Люфт капота
Симптомы:
На скорости капот приоткрывается, но крючок-предохранитель не дает ему подняться. Есть подозрение, что капот при закрывании не совсем "дощелкивается".
Способ устранения:
Отрегулировать резиновые проставки под капотом, которые находятся по углам: завернуть до первоночального положения, т.е. на 1 оборот по часовой стрелке.
Проблема:
стук порога
Симптомы:
Стук
Способ устранения:
По гарантии у ОД, исправляют в течение часа: вытаскивают из левого лонжерона заглушки, кувалдой простукивают заводскую сварку, потом еще и сами прихватывают точечной сваркой эти места.
Варили при поднятой машине под порогом около заднего колеса.
Проблема:
Хрип динамика
Симптомы:
Хрип может появиться как в водительской, так и в пассажирской передней/задней двери.
Способ устранения:
1. По гарантии у ОД.
2. Обсуждение замены динамиков тут
3. Пример самостоятельной диагностики: разбираем дверь, выясняем, либо динамик бракованный, или установлен криво. В данном случае оказалось, что динамик бракованный. Катушка задевает за магнит.
Проблема:
заедает люк бензобака
Симптомы:
Лючок бензобака открывается через раз
Способ устранения:
1. Читать внимательно мануал.
2. Обратиться к ОД.
Проблема:
заедает крышка подстаканника
Симптомы:
когда авто на солнце долго стоит, то проблемно открывается отсек для подстаканников. Возможно, перегрев, в результате чего пластмасса расширяется.
Способ устренения:
Пока не найден.
Проблема:
сверчки в салоне
Симптомы:
хруст/дребежжание/скрип в салоне
Способ устранения:
1. Если дребежжание в области подстаканника: проклеить маленькую железячку, расположенную на крышке подстаканников
вариант от bu22: с дребезжащей железкой на крышке подстаканника, пепельницы и прикуривателя можно бороться так: протолкнуть вдоль железки с двух сторон по одному-два куска миллиметровой лески (затолкнуть можно заточенной спичкой).
2. если дребежжание в районе монитора - способ пока не найден
3. если дребежжание сверху, это может быть звук от очешника, способ устранения пока найден сомнительный - ездить с открытым очешником, других способов пока нет.
4. если дребежжание в районе руля, источником звука может быть ключ (та его часть типа полуколечка, за которое можно его на связку ключей прикрепить)
5. при повороте руля в нем что то перекатывается с мерзким звуком - происходит в случае, если вы усиленно давили на клаксон, способ избежания - бибикать нежнее
6. если дребежжит в районе бардачка, возможно, что из-за езды по неровностям маленькая полочка для инструкции вылезает из пазов. Лечится нагрузкой на полку (например, в виде мануала)
Проблема:
машина бьет током
Симптомы:
При выходе из авто, когда закрываете дверь, машина бьет током
Способ устранения:
1. не одевать на себя полностью синтетические вещи/обувь
2. вешать на авто хитрую резинку, которая снимает статический заряд с корпуса машины
3. приучить себя прежде, чем выходить, дотрагиваться (браться) рукой до металической части авто, итолько после этого ставить ногу на землю.
4. купить антистатик и обрызгать им сиденье, если конечно у Вас не кожаный салон
5. стирайть одежду с Ленором
6. радоваться... Бьет - значит любит... (-=Zevik=-)
Проблема:
открытие водительской двери
Симптомы:
Более трудное открывание водительской двери - возможно, провисла
Способ устранения:
не найден, но есть наблюдение, что данная проблема возникает, если авто стоит на неровной поверхности, когда авто стоит ровно, проблема отсуствует.
Проблема:
зеркала выворачиваются наружу
Симптомы:
При запуске авто и нажатии кнопки для "открытия" зеркал, одно из них выворачивается в обратную сторону.
Способ устранения:
нажать дважды кнопку складывания зеркал
Проблема:
крышка вокруг рычага АКП
Симптомы:
поднялась крышка вокруг рычага АКП в правом нижнем углу
Способ устранения:
нажать на поднявшийся край (помогает не во всех случаях)
Проблема:
вибрация в салоне
Симптомы:
усиливающаяся вибрация в салоне, особенно в руле, когда авто стоит в режиме D и выжата педаль тормоза
Способ устранения:
пока не найден, ОД объясняют это конструктивной особенностю
Проблема:
Скрип в задней части авто
Симптомы:
Скрип в задней левой/правой части авто
Способ устранения:
Если проблема в саленблоках, то ОД их подтягивает.
Проблема:
На скорости авто «плывет», на мелких неровностях раздается стук спереди
Симптомы:
На скорости машина «плывет», на мелких неровностях создается ощущение, что нет подвески, раздается стук в передней части
Способ устранения:
Обратиться к ОД. Возможно, что проблема с рулевой рейкой. ОД может затянуть рейку, если она была незатянута, могут в некоторых случаях ее заменить.
Проблема:
сильная вибрация передней части авто
Симптомы:
при езде со скоростью больше 110 км/час обнаруживается сильная вибрация передней части авто, при скорости около 150 км/ч и дальше складывается чувство, что морда на машине отвалится.
Способ устранения:
Обратиться к ОД. В одном случае дефект вибрации признали гарантией, заменили правую стойку аммортизатора в сборе с пружиной, полностью в сборе весь правый шрус, планируют менять опорный подшипник правого шруса.
Проблема:
Не работает датчик VSA
Симптомы:
Способ устранения:
Обратиться к ОД.
Проблема:
Треск в задней полке
Симптомы:
В задней полке раздается треск/скрип.
Способ устранения:
Обратиться к ОД. Оказалось что все дело все в той же точечной сварке. Там, где динамики и саб стоят, металл кое где приварен, а кое где на болтах держится. В одном случае ОД снял всю обшивку сзади, полку и начал по швам и стыкам металла в багажнике молотком проходить. Так же есть вариант, чтобы не снимать заднюю полку и не разбирать обшивку, все можно простучать из багажника.
Как проверить: взяться за горизонтальные дырки снизу полки и сильно потянуть вниз-вверх, должен быть слышен звук.
Можно устранить силиконом/ VD-40, пробрызгать из багажника места, где металлические детали прилегают друг к другу и проварены.
Новый вариант от Painkiller :
Берем водотталкивающую спрей-смазку для замков Liqui Moly. Далее откидываем сиденья, и ложимся в багажник на спину, свесив ноги наружу через открытый багажник. Тут открывается целый "планетарий": верх полки, сваренный из двух листов жестянки с мелкими элементами по краям и в середине. Залезаем за обшивку (!!! аккуратнее, боковые полукруглые накладки петель багажника из "волосатого картона" в тон основному багажнику, закреплены степлерными скобами к боковой обшивке багажника и не являются съемными элементами !!!). Проливаем швы между двумя листами жестянки и дополнительными приварными элементами с гайками. Сразу, пока смазка еще жидкая, мягкой ветошью собраем подтеки.
Добавление от Silverkill:
Когда ложимся на спину в багажник, то видим что прям над головой по стенке висит патрубок с упрятанными в него проводами... Возможно, он немного болтается, если его потеребить рукой, он издает противный брякающий звук. Лепим его на двусторонний скоч.
Проблема:
Работа БК
Симптомы:
БК не работет на сбрасывание пробега А при заправке
Способ устранения:
От Painkiller: Убедиться, что эта функция активирована в меню БК. Если не активирована, включить через меню бортовика "Trip A reset with refuel".
Проблема:
Дворники
Симптомы:
Быстрое истирание дворников
Способ устранения:
Купить новые, хорошие дворники
Проблема:
Не работает кондиционер
Симптомы:
Способ решения:
Обратиться к ОД, возможно, кондиционер не был заправлен.
Проблема:
Резинка на крыше
Симптомы:
На мойке отлетела резинка на крыше.
Способ устранения:
Поставить на место, что делать дальше – пока не ясно.
Совет от newhonder: нужно немного подогнуть крепление на самой резинке.
Проблема:
Индикатор подушки безопасности
Симптомы:
При старте двигателя загорелся индикатор подушки безопасности и не гас, пока не заглушишь мотор и заново не заведешь авто.
Способ устранения:
Скинуть минусовую клемму.
Проблема:
Запотевание фар после мойки авто.
Симптомы:
После мойки запотели передние фары
Способ устранения:
Проверенный пока не найден, но ходят слухи, что ОД ставит скобы или меняет фару полностью
Проблема:
Радио диапазоны FM-1/FM-2
Симптомы:
Невозможно перейти с диапазона FM-1 на FM-2.
Способ устранения:
Читать мануал.
Когда нажата кнопка "A.Sel" (позволяющая автоматически настроить приёмник), на табло высвечивается надпись "A.Sel", в этом режиме пропадает FM-2. Необходимо ещё раз нажать эту кнопку, надпись на табло погаснет, после чего можно нажимать кнопку FM, должно переключаться FM-1->FM-2->FM1.....
Дополнение от TeaMoon:
A.SEL - это альтернативная выборка программ. суть: если радио настроено и станции сохранены под соответствующими кнопками 1,2,3...6, а водитель едет в местность где радио на этих частотах, ну скажем не работает. Тогда при нажатии на A.SEL приемник сканирует частоты и найденые станции назначает кнопкам 1,2,3,4 без перезаписи ранее сделанных установок. Короче временно использует кнопки 1,2,3...6 Ограничение - может запомнить только 6 станций, отсюда и блокировка переключения режимов FM1-FM2. Когда A.SEL отменяешь, то приемник возвращается к предыдущим настройкам...
Проблема:
Перестал открываться багажник
Симптомы:
Способ устранения:
Проверить, не заблокировано ли в бардачке открытие багажника
Проблема:
Не работают омыватели фар
Симптомы:
При включенном свете перестали выежжать омыватели фар. Моторчик насоса жужжит, а сами омыватели не выежжают.
Способ устранения:
долить воды в омыватель до полного бачка, проверить, пробрызгав с кнопки.
Проблема:
Звук после закрытия двери
Симптомы:
При закрытии левой задней двери, после хлопка двери в районе багажника с левой стороны звучит еще один резонансный хлопок. При открытом богажнике такого не происходит. При закрытии правой двери тоже такого нет. Звук появился сразу же после покупки.
Способ устранения:
если седан – неизвестно.
если универсал, то так и должно быть из-за работы клапана "антивакуум", который компенсирует давление в салоне при закрытии.
На седане тоже работает клапан. Они установлены в багажнике, на уровне боковых стенок бампера. Если снять обшивку можно их увидеть.
Это не есть проблема. Это особенность конструкции.
Проблема:
Свист при большой скорости
Симптомы: после 220 км/ч справа, где то в районе зеркала раздается свист
Способ устранения:
Пока не выявлен, ну кроме как соблюдения скоростного режима.
Проблема:
Работа печки
Симптомы:
В ноги дует плохо и куда то в область голени, а не ступней. При включении обдува в ноги, вентилятора на 3 и температуры на мах через 10 минут в салоне стало невыносимо жарко, но в области ног по прежнему было прохладно.
Способ устранения:
Не найден
Проблема:
Ближний свет фар
Симптомы:
ближний свет фар очень близко светит
Способ устранения:
регулировка вертикального положения пучка делается шестигранной головкой 5 мм. Сзади автокорректора есть пластиковый винт, который надо крутить. Чтобы поднять, нужно вращать против часовой и наоборот.
Проблема:
Настройки радио
Симптомы:
После настроек радио и запоминания радиостанций периодически при прослушивании некоторых из них на дисплее выскакивает символ PT и автоматически начинается перуключение на другой канал. Эти перескакивания бессистемны и могут происходить от одного раза в минуту до 5 -6 раз. Отключение функции PT в настройках радио ничего не изменило.
Часто такая проблема происходит на волне 88.3 -> 91.2,
Способ устранения:
При консультации с сервисом по телефону они сообщили, что такое уже встречалось, технически исправить невозможно, но опытным путем они установили, что если снять клемму с аккумулятора и обесточить машину, то потом это само сбой пропадает. Способ пока не опробован.
Добавление от TeaMoon:
надо отключить функцию ТА в настройках радио, т.к. такие прыжки происходят, когда на дисплее видны символы ТА.
Проблема:
глохнет двигатель
Симптомы:
после того, как машина постояла без эксплуатации неделю, после пуска несколько раз глохла, хотя заводилась как обычно. Спустя пару дней те же симптомы повторились на горячей машине 2 или 3 раза. Машина заводится, потом теряет обороты и глохнет.
Способ устранения:
Обратиться к ОД для диагностики, возможно проблема в датчике холостого хода и дроссельной заслонке.
Обратиться к ОД или установочному центру, где ставились допы (сигнализации, спутники и пр.), и проверить, не в них ли дело.
Проблема:
После сильного дождя/мойки в багажнике мокро, зимой появляется иней на заднем стекле.
Симптомы:
С наступлением морозов может образовываться лёд на заднем стекле не снаружи, а в салоне, при обогреве авто лед начинает таять, и капли воды попадают на крышки задних динамиков, а всё что дальше стекает, впитывается в заднюю полку и дальше просачивается в багажник.
Способ устранения:
Обратиться к ОД. Возможно, стекло негерметично закреплено.
Проблема:
Крышка лючка бензобака не откручивается - мешает резиновый тросик, который держит крышку.
Симптомы:
Способ устранения:
Локальный - придержать свободной рукой тросик, крышка с трудом, но открутится.
Масштабный: чуть смазать маслом (слегка) эту прокладку с тросиком, чтобы если даже и замерзнет, была возможность открутить крышку.
Проблема:
При движении цокает пассажирское кресло.
Симптомы:
При движении слышен звук в районе пассажирского кресла.
Способ устранения:
Вполне возможно, что звук исходит от металлической застежки ремня, т.к. при движении она бьется о стойку, если ремень не до конца убран.
Убрать ремень безопасности до конца, металлическую скобу на ремне повернуть в правильное положение.
Проблема:
Замерзают форсунки омывателя, омывайка не брызгает.
Симптомы:
Способ устранения:
Проверить, плотно ли закрыта крышка бачка омывателя.
Заливать качественную незамерзайку.
Регулярно вычищать щеткой омыватели.
В случае замерзания омывателя фар: способ радикальный - вытащить предохранитель (зеленый)
Проблема:
Перестало опускаться вниз зеркало при включении заднего хода
Способ устранения:
Проверить, находится ли переключателm зеркал в крайнем правом положении
Проблема:
После дтп или попадание в глубокую яму или сильный наезд на бордюр, не работает топливный насос
Решение.
Проверьте кнопку аваринойго отключения топлива
она находится под панелью слева от руля рядом с маленьким бардачком
Проблема:
Отошел молдинг на лобовом стекле
Решения.
Переклейка молдинга, крепится двойным скотчем и скобами.
Не проблема, но Рекомендация от Дед Ромыч:
передний подлокотник
Аккуратнее обращаться с подлокотником, т.к. сечение пластикового крепления представляет из себя швелер (рельсу) с толщиной основного сечения (массы) 2мм!!!!
На первом морозе при незначительном усилии сломалось пластиковое крепление и пружина выкинула подлокотник на заднее сидение.
Дилер не признал случай гарантийным и предложил заказать запчасть за 500 у.е.
В итоге запчасть была куплена не у ОД за 300 р и самостоятельно установлена.
Убедительная просьба в данной теме не обсуждать проблемы!!!
Всю информацию о вновь выявленных и возникновении уже обнаруженных проблем выкладывать в специальную тему (ссылка), на основании ее будет актуализироваться данная тема.
Последний раз редактировалось kotenok371; 27.03.2009 в 14:50..
488 пользователя(ей) сказали cпасибо:
!8instinkt! (09.06.2009), *Алексей* (10.03.2011), -=Sergey=- (11.10.2009), 13(тринадцатый) (19.04.2009), 227ax (29.01.2014), 34rus (13.01.2009), 3apa3ka (18.07.2012), 67RUS (26.09.2011), В1tалий (24.04.2012), a3d3 (09.10.2009), вава555 (25.11.2009), Газаёжик (27.10.2011), Вал777 (26.11.2008), Вальтер Иванович (11.10.2010), abb-ds (06.10.2009), acid_flash (18.01.2010), adamka (08.04.2010), АртемТверь (11.12.2014), Владимир К. (12.04.2011), Владимир-033 (13.03.2009), Александр1972 (06.12.2012), Алексей 933 (10.10.2011), Алексей101 (27.01.2016), Бойцовая козявка (15.01.2010), aisum (08.04.2009), Андрей1981 (08.02.2011), Андрей88 (29.05.2009), AKM007 (22.11.2012), alcher (23.11.2013), Alchered (13.11.2008), ALEKKS (22.11.2010), Aleksahka (29.12.2010), Alex 5_11 (17.07.2009), Alex Bunt (06.03.2010), Alex III (05.02.2010), ALEX0206 (12.02.2013), ALEX063 (17.07.2009), Alex2006 (07.04.2011), Alex595 (09.01.2011), alex6422 (08.05.2011), Alexei86 (05.12.2011), Alexey.Suvorov (25.06.2009), alexey19762009 (03.12.2009), Alexiva (20.11.2008), AlexK (13.01.2012), AlexKov (23.05.2011), alexrayz (21.01.2011), alex_D (09.09.2009), Alkap (28.07.2010), ALKOR (15.05.2011), am51 (15.04.2009), amel (21.06.2010), ANABOLIK (03.09.2018), andevariel (13.09.2009), andreid (14.03.2010), Andrew237 (10.06.2010), Andrik-india (07.05.2010), Andro (03.09.2009), ANDR_ik (08.11.2010), angelone (17.11.2008), Angru86 (11.04.2012), antahCZ (25.03.2010), Anton Valiev (14.05.2009), AnToN21 (28.12.2008), Ахмет (04.02.2015), archi_khv (15.04.2010), Arhip500 (04.04.2010), artem Kharkov (05.05.2010), Assterra (19.11.2008), avs (26.04.2011), Aynursur (28.02.2017), Белый (27.12.2010), Геннадий 111 (09.10.2016), бендер62 (27.09.2012), Вжик (04.07.2009), Bad Santa (02.06.2010), balaban (15.12.2010), Baryshev (11.08.2015), Bazin (09.02.2010), bBob (19.11.2010), Beata (26.02.2009), bek87 (17.02.2010), Bel4ik (07.07.2010), belg (08.12.2010), BIGI1982 (28.01.2012), BioRhythm (10.06.2010), bizzer (07.06.2010), Black Jet (05.01.2011), blacksteel (18.04.2009), Blow (05.03.2010), Bob_M (18.10.2013), Bogdan (14.03.2009), BogEm (26.01.2015), Bolgar (18.08.2009), Boriss777 (11.05.2009), bu22 (12.08.2009), Bugor (11.11.2009), BVY (29.09.2011), Cabalieros (08.05.2017), CaFFKin (28.02.2011), Chernov (08.09.2009), Chivik777 (28.11.2008), civic8 (23.06.2010), CLASSIC_10 (26.12.2008), Corbain_Dalles (21.05.2012), cp2 (29.12.2008), cyber (09.03.2010), CZAO (13.02.2014), Dabius (13.11.2008), Danilov Sergey (03.06.2009), Dashutka (25.10.2015), DBX98RUS (29.11.2008), deepslam (19.07.2009), DeMiDoff (25.10.2009), den700 (17.11.2008), den7en (20.09.2014), denis-kril@mail.ru (25.02.2011), DenisSM (04.06.2009), Denver-es (11.06.2010), dex (05.05.2013), Dezertir (12.08.2010), Diddy (12.08.2009), diesel288 (05.09.2010), Ромар (24.11.2009), DimCar (25.03.2015), dj13 (22.11.2008), DkDenis (13.12.2008), doktormag (28.10.2009), dominion (20.11.2011), dr.maxim (28.05.2017), Drakonis (22.02.2009), drDenis (18.01.2009), DreD666 (24.11.2008), Driver 161 (18.10.2017), Dron666 (08.05.2015), dstress (12.11.2008), dudkin (14.10.2009), Duduk (23.07.2010), DVK (11.07.2009), e-easy (20.05.2010), EAG86RUS (19.02.2012), игорь кэх (23.03.2012), игорь33 (23.12.2009), Крапива (28.11.2008), egor_001 (22.11.2012), EGST (19.07.2012), Коровьев (01.06.2009), комбриг (14.05.2009), Ekimola (09.04.2012), Eleonora (28.08.2010), EuroRRR (15.07.2015), Evgeny_777 (14.12.2015), expens1ve (30.10.2011), EyE (18.12.2009), ЙэNOT (08.07.2015), faster13 (01.12.2011), Fatum (09.07.2009), Febos (07.11.2009), felixoid (17.03.2010), felixon (12.04.2013), Fenrir (18.03.2013), Fireball (23.01.2011), Fotoboss (27.04.2009), Frabbit (03.06.2011), Friday_13 (13.04.2010), Fuck'n B. (01.08.2010), Galkin_belora (21.06.2010), Gambit (12.09.2009), gang018 (26.07.2015), Gans629 (10.03.2015), garik2garik (25.06.2010), GaZZeta (22.12.2008), Gd888 (01.07.2011), GEK (08.11.2009), Gena715 (22.08.2009), Gennadiy (17.03.2014), georgeorlov (01.06.2009), god245 (23.05.2009), gold446 (17.07.2009), Greenchik (22.04.2009), griffon55 (23.07.2010), Grinya202 (05.09.2009), Guess who...? (25.01.2010), gywex (11.05.2010), helgo (21.05.2009), hrhr (30.03.2010), Hugo___1 (12.11.2014), Пабло(123) (20.04.2009), пазитиффчик (06.02.2010), Марчело (19.12.2009), Максим 2008 (10.01.2012), ICTV (28.11.2008), МИХАИЛ 37 (11.07.2012), Igor2023 (30.03.2009), Igor6467 (19.03.2013), igorsiv (18.04.2010), Igo_or (23.06.2010), Попов Алексей (22.03.2011), Москино (17.07.2009), ildarskiy (07.04.2013), Iluxa (21.11.2008), ilzag (07.03.2009), In5pa (25.01.2014), Inspire-SS (21.02.2013), Отец (07.06.2010), iustus (01.11.2010), Пес (31.07.2009), j86 (18.10.2015), KartmanE (30.08.2010), kelz (27.02.2012), Kentyxa (21.11.2011), kepost (01.12.2011), KhasanoFF (11.07.2009), kim (07.05.2013), Kirill Kisllovodsk (06.07.2010), KLOD (09.06.2010), kmax82 (06.07.2010), Kolmar (14.01.2009), Krasav4ig (20.05.2009), kru (09.12.2008), krumar (18.11.2009), kuzjma689 (19.01.2010), leha_em (11.10.2010), Leks (19.11.2008), Lem703 (01.04.2009), LETчик (26.11.2008), Levterov (19.07.2011), lexx119 (23.04.2009), LGS9999 (19.08.2014), lll (26.09.2010), lofik (19.11.2008), Logi (22.06.2009), logic97 (21.09.2009), lokiinlove (18.04.2010), Loky (02.10.2009), Losenok (27.02.2009), M@rg@rit@ (29.08.2010), maaxx (21.08.2009), Made_85 (21.09.2010), mafioza (17.04.2010), MaKC (10.12.2008), Maksyanya (27.11.2012), Mango (19.04.2010), Manitu (14.02.2009), Marat (06.04.2010), Massbazz (13.01.2009), maximus 070 (22.01.2010), Maxus80 (01.06.2011), MCard (18.10.2011), McKenzie (14.01.2011), Melesh (27.10.2014), Melnikov (29.07.2009), michell (21.12.2008), minin079 (11.06.2009), mir (02.03.2009), mishansk (29.03.2011), Mishany (22.11.2011), Morgul (09.04.2010), moroz89rus (27.09.2012), mrVoorhees (19.08.2015), mr_Pitbull (23.04.2010), msc (17.06.2009), mulder (19.11.2008), Салли 911 (05.02.2015), саня-борец (23.05.2012), Namuro (17.01.2012), Nappo (07.12.2008), Nazgul (22.08.2011), needforspeed (25.08.2012), Nesteri (11.05.2015), NightWatcher (28.02.2010), nik508 (02.11.2010), nippon (21.11.2012), Nisa (15.06.2009), NLisa (12.01.2012), СТА (11.02.2012), стар72тех (07.03.2010), Стрелок (18.11.2009), NOKIA (27.10.2011), novice (05.04.2009), nvpru (11.03.2010), Сергей бан (16.09.2009), Серега.83 (15.08.2010), серега340 (19.06.2010), Хворобей (24.06.2009), ТанKISSтка (20.12.2011), Тоха (01.08.2010), Oleg218 (29.06.2011), OneHalf (21.07.2016), p0rn0k1ller (07.02.2009), PANTHER (23.03.2009), Parovoz21 (25.03.2016), pashok_nv (17.11.2011), paskwing (31.03.2009), Pastor (29.03.2009), Patrik (26.02.2009), Pavel-opim (21.04.2010), Peler (02.12.2008), Pilot Hart (23.04.2010), Pimanov (28.07.2014), pistolet (14.07.2009), Pitbull (12.11.2008), pkninet (07.08.2015), polkov-nik (29.10.2012), polpp (06.04.2009), Powerman (05.03.2009), primavod (14.06.2011), printam (10.06.2014), Priorat (22.05.2009), pro100i (26.02.2013), ProC (25.04.2009), Proktolog (11.04.2009), PSergey79 (14.03.2009), psycho (07.10.2009), pull (07.04.2010), Pyrofly (06.06.2009), Qasics (25.05.2016), QmisterX (21.04.2009), Rabbox (10.12.2012), Rafael.k (29.11.2009), rammstein (12.11.2008), Randori (12.03.2013), RedpaX (03.12.2010), Relover (12.12.2008), Remty (27.04.2010), rennik (11.01.2010), RoflOMGlol (30.04.2009), ROM@N (07.06.2010), roman-odessa (27.03.2011), Roman_Z (18.07.2012), rus64rus (12.11.2014), Rusik200 (10.01.2011), rustem66 (26.08.2009), R_I_D_E_R (28.10.2011), Safon (23.11.2008), saha67 (11.07.2010), sairus (01.03.2010), SamSam (28.03.2012), samson26 (21.11.2010), santeys (30.04.2009), SaPa (26.12.2011), sash!!! (20.10.2010), SashaDoc (10.12.2011), SeKir@ (08.06.2010), sektor7 (08.11.2011), Serch (21.08.2012), Sergan1972 (07.03.2013), SergeKorney85 (27.08.2013), SERGEY381 (14.11.2008), Serghio (23.08.2014), SergWJ (27.05.2010), SHamaN_26RUS (12.08.2010), Shark7 (10.05.2010), Sheriff (12.11.2008), Shokes (01.07.2011), shora (12.11.2013), shosha (16.07.2011), Shurupovert (01.05.2009), Sicmosh (07.05.2009), SIM79 (06.03.2011), Sivak (27.05.2009), SKA_zo4nik (28.10.2011), sketcher (04.02.2009), SL750 (16.08.2010), sld (07.02.2012), slikk (22.12.2009), Sliva (05.03.2009), sng8675 (14.01.2018), sokrat (11.06.2009), sosnin333 (09.02.2009), SportX (21.12.2008), sprigan (25.06.2012), Sprut1974 (28.02.2015), ssn (12.05.2010), stanley-by (30.05.2015), Starina Muller (12.06.2009), Star_Fm (23.06.2010), Stasmotion (21.12.2008), Stenli (13.06.2011), SteppeWolf (19.08.2013), Stiletto (05.08.2013), Stom13 (04.10.2010), strong (23.08.2009), Strong Mafia (17.02.2009), sultan (10.04.2009), Sunsey4uk (31.03.2014), SunstUA (21.06.2009), surgy (06.02.2013), Svetik01 (18.05.2012), SVETLANKA (20.02.2011), svist68 (21.10.2012), SVN (19.12.2008), t.r.v (19.07.2009), TAIFUN (10.05.2015), Tasm (26.10.2011), TeaMoon (12.11.2008), Termik (20.01.2010), The_Sergulia (01.09.2013), Thunder007 (31.01.2018), TIER001 (17.01.2010), Tigerwoods (15.06.2009), tigr27 (13.12.2009), Timeout (09.03.2012), Timnet (17.03.2010), tmansurov (08.04.2009), Toha_78 (27.07.2010), Tok (21.01.2010), Tony_Spb (24.04.2013), Torment (06.02.2013), tosha1983 (13.01.2010), trix (05.07.2009), TruckS (08.01.2013), Tverwap (14.08.2011), Twister (30.01.2010), type-s black (18.03.2010), TYPE-S666 (21.05.2017), ult (18.11.2010), UnforgettableX (08.12.2008), Uran_super (24.01.2009), v4le (01.02.2010), vaco974 (10.01.2012), vadim123 (29.10.2009), vadimk (17.11.2008), VadosKalvados (12.01.2010), vampir13 (04.02.2015), Vans (05.05.2014), VanVik (12.11.2008), Varan (17.08.2011), veilside24 (22.05.2009), VerryHappyMan (17.08.2016), Viper-Timon (11.01.2015), Viper_svv (18.12.2011), Vit007 (23.06.2011), Vitamin (23.11.2008), vitaxa4 (21.10.2017), Vittal (09.11.2009), vlad ete (10.03.2015), Vladimir1174 (10.05.2012), vladmir (17.05.2011), vlad_1970 (04.12.2009), VLAD_555 (15.12.2008), VolG (05.07.2010), Vovchik_master (01.11.2009), Vovsik111 (14.10.2011), vsv-vrn (28.10.2010), v_ladimir (18.11.2008), wert7777 (30.09.2011), wik13 (09.04.2011), Wowchik606 (14.11.2017), Xoxot (29.06.2011), xsyt (01.12.2010), yanush (15.04.2010), yasnoa (29.12.2008), Yurasig (12.11.2011), Yura_guru (23.02.2010), Yurich (03.08.2010), Yuryurich (10.11.2009), Эдо (02.06.2013), zaxarius (03.05.2009), ZENIT75 (27.06.2009), Zero (07.11.2013), ZLOBA (24.10.2011), Zlodimir (03.02.2009), ZLOYR (14.02.2010), Данила_Rin (01.02.2017), Дмитрий23 (26.05.2010), Женёк (18.10.2011), Джим (15.05.2010), _AG_ (05.08.2009), _Nitr0_ (18.11.2009), _NZ_ (05.07.2010), _SvaroG_ (22.05.2009), Чувак (29.10.2015), Юлa (23.10.2011)
Старый 25.11.2011, 14:20   #2
Монах отшельник
Аватар для Shum
Shum вне форума
Автомобиль: Accord Type-S MT 2011 "Синь"
Сказал(а) спасибо: 3574
Поблагодарили 3228 раз(а) в 1223 сообщениях
Shum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспоримаShum репутация неоспорима
Сначала настоятельно советую купить лампочку, искал долго! В "оригинале" лампочка продаётся с патроном, 250 рублей, для "жадных" есть лампочки без патрона (с длинными усиками) 7 рублей! Поскольку "оригинала" не было, купил вариант для жадных. Выглядит он вот так.
По времени на замену 40 минут. Желательно иметь набор головок (у меня их не было, поэтому вышло дольше), маленьких, помоему на 6 или 7 с удлинителем и карданчиком, отвёртку крестообразную маленькую (короткую), отвёртку прямую.
- Разборка начинается с центральной консоли. Открываем подстаканники, пепельницу, прикуриватель и начинаем тянуть центральную консоль вверх! Я начал потихоньку открывать её, со стороны пепельницы, далее поддевал отвёрткой, завёрнутой в салфетку(что бы не поцарапать). Не стоит прилагать много силы! НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКЛЮЧИТЬ ФИШКИ ПОПОГРЕЯ!!!
- Следом за ней, также снимаем горизонтальную накладку над бардачком, только тянем на себя! Тоже без фанатизма!
- Откручиваем 3-и самореза отмеченные стрелками и снимаем боковые накладки.
- Вынимаем пепельницу, откручиваем винт под ней, вытягиваем её, отключая фишки, вынимая лампочку подсветки и отсоединяя жгут проводов
- Откручиваем 6 болтов держащих климат и карман и 2 болта находящихся в глубине под карманом, самые геморные! Снимаем климат и карман.
- Откручиваем 4 болта держащих блок магнитолы. Перед выниманием магнитолы, я вынул все диски, дабы избежать заедания механизма. Для снятия магнитолы просовываем руку под магнитолой и давим на тыловую часть! Давить нужно сильно. Защёлок держащих магнитолу много.
Магнитолу отключать не обязательно! Длины жгутов проводов достаточно. Вынув магнитолу, получаем доступ к заветной кнопке!!! Она прикручена с обратной стороны 2мя саморезами. Кнопку разобрать особого труда не составляет, главное не перепутать, какой стороной вставлялись элементы!
Разбор кнопки начинать с нажатия на 2 фиксатора, дальше станет всё ясно
Из-за такой крошечной лампочки всё и началось
Я использовал патрон от старой лампочки. Отогнул иголкой контакты и вынул перегоревшую лампочку. На её место вставил новую лампочку, закрутил усы, как было в оригинале, лишние отрезал.
Сборка осуществляется в обратном порядке! Винтики желательно не ронять, доставать геморно.
почему то не курю, и зачем то не пью
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Александр 5000 (13.06.2013), ANCHAV (04.09.2016), Гумар (08.01.2012), Kentyxa (25.11.2011), kepost (01.12.2011), Serch (24.09.2012), sld (07.02.2012), Sunsey4uk (31.03.2014), VerryHappyMan (17.08.2016), Voron2000 (06.06.2012)
Старый 17.11.2012, 03:51   #3
Аватар для donate4thewin
donate4thewin вне форума
Автомобиль: 2.4 Type-S AT 2012
donate4thewin скоро придёт к известности
Парни, на 18 диски акорда тайп эс подойдет такая резина r 18 255/45 ??)
Старый 18.04.2013, 15:08   #4
Nitron вне форума
Автомобиль: Accord 2.4
Nitron на пути к лучшему
Как сбросить адаптацию АКПП?
Старый 18.04.2013, 15:12   #5
Аватар для ss0402
ss0402 вне форума
Автомобиль: Accord 2.0 AT 08
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 49 раз(а) в 40 сообщениях
ss0402 как роза среди колючекss0402 как роза среди колючекss0402 как роза среди колючек
Сообщение от Nitron
Снять клемму с аккумулятора минут на 5-10
Старый 19.04.2013, 07:38   #6
IroriK вне форума
Автомобиль: Accord VIII
IroriK на пути к лучшему
Сообщение от Nitron Посмотреть сообщение
клемма не поможет, ОД сбрасывает (250 р. стоит это)
Старый 20.04.2013, 16:42   #7
Nitron вне форума
спасибо)....
Старый 27.07.2013, 12:57   #8
Аватар для Touchme
Touchme вне форума
Автомобиль: Accord VIII Типо S
Touchme на пути к лучшему
Парни,подскажите адаптация акпп это как?
Старый 27.04.2014, 23:11   #9
imanevi4 вне форума
Автомобиль: Accord 2011 Exec (рестайл)
imanevi4 на пути к лучшему
Сообщение от Touchme Посмотреть сообщение
полагаю, что АКПП "запоминает" стиль вождения и соответственно программируется.
Я когда сегодня аккум сменил у меня средний расход топлива уменьшился
Старый 03.11.2014, 01:20   #10
ммм173 вне форума
Автомобиль: Type S 6MT
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
ммм173 скоро придёт к известности
если не затруднит, перезалейте фотку указанием предохранителя форсунок омывайки
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.08266 секунды с 12 запросами
